Discussion: Help !!!! Sos
Vieux 21/03/2019, 13h59
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Par défaut Help !!!! Sos
Salut tout le monde, j'ai remplacé une courroie de distribution sur une
Volskwagen passat de 2012 1.6 TDI
Moteur CAYC 105 cv
Au moment de redémarrer le moteur la batterie était un peu faible ( le demarreur s'est soudainement arrêter en "mitraillant" puis les voyant se sont mis a clignoter.
jusqu'ici rien d'alarmant : sous tension...
Je decide donc de connecter le booster et entre les autre voiture, mon stagiaire ect... j'était un peu dans la précipitation et je n'ai pas fait attention a l'étiquette sur la borne - de la batterie qui spécifie de connecter cette dernière sur la carrosserie et non sur la batterie directement ( apparemment a cause du thermofusible pour le start and stop )..
J'ai donc finis par la remettre en route mais la surprise :
-voyan allumée : -pression des pneus
-direction assistée (en rouge, plus de da)
-niveau d'huile
-abs esp
et en défaults j'ai ceci :
01 electronique moteur
-P034100 Capteur AAC
03 electronique de freins
-01314 calculateur moteur
-01325 calculateur controle pression des pneus
42 electronique de porte conducteur
-B11EC54 moteur leve glace - aucun reglage de base
44 direction assisté
-00003 calculateur
-02546 Butée de fin de course de direction aucun parametre de base
53 Frein de stationnement
-01314 Calculateur du moteur
quelqu'un a une idée ?
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
sachant qu'on a deja :
-deconnecté la batterie 10 mn
-remplacer la batterie
-remplacer le thermofusible qui se trouve sur la cosse -
sinon donner moi une corde lol
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
