Vieux 22/03/2019, 21h00
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 8
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Je peux vous proposer un véritable PSA XS Evolution usagé avec un câble de connexion au boîtier OBD.
Une vraie Citroën a toujours le numéro 921815C ......
Un clone numéro 921815B ....
L'original a toujours un code à 6 chiffres sur la fiche ronde. SD1137 (blanc sur noir)
Le clone VCI n'a pas cela.
De plus, le câble de connexion OBD d'origine comporte un code à 6 chiffres sur le connecteur rond noir, par exemple. SD1051.
Le câble de clone n'a pas cela.
Le connecteur du câble USB est noir et plus pâle à l’intérieur.
La connexion de clone est bleue.
Le connecteur 12V à 3 broches situé à côté du port USB a un original de niveau supérieur.
Le clone n'a ici qu'une connexion rectangulaire.
Il existe deux versions de PSA Evolution d'origine:
le plus ancien 9780Z5
et A.1281 Z le plus récent
techniquement, ils sont presque identiques.
Peut-être que vous pouvez le regarder dans un atelier PSA et le comparer avec un clone.
L’original PSA Evolution fonctionne avec tous les logiciels / micrologiciels PSA.
De plus, la plupart des anciens VCI (modèles prédécesseurs) de PSA fonctionnent sans problème s’ils sont en version "B" ou "C".
Si vous êtes intéressé, signalez.
Salut Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
