Vieux 22/03/2019, 21h29
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai pas compris ce que tu as dit .
si les tuyauts bien débouché ! tu code remplacement du fap et remplacement du capteur pression différentiel
ca arrive que un tuyaut se bouches si tu fait un nettoyage FAP sans démonter par injection des produits par le tuyaut amont du capteur différentielle !!
tu débouche tu code remplact FAP et remplact capteur différentiel
zingilingiling (22/03/2019)
