Vieux 22/03/2019, 21h50
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Defaut.P2452 qui apparaît sur une Peugeot 208 1.6 Blue HDi 75 cv.
Le Diag a ete fait par un garagiste avec un soft multimarque.
Le garagiste à changer un capteur de pression concernant ce défaut mets le véhicule indique toujours un défaut au tableau de bord.
J'ai repris la voiture je lui ai mis un coût de diag avec DIAGBOX, voici ce que j'ai obtenu:
P16E8 00: pression différentielle du filtre à particules. ( détection d'une inversion des prises de pression)
P2452 64: pression différentielle du filtre à particules. ( défaut plausible)
P2002 00: filtre à particules . ( détecter absent)
Ce que j'ai mis entre parenthèses sont les caractérisation des défauts indiqué par DIAGBOX.
Par contre lors du diag avec dIAGBOX le calculateur n'a pas été reconnu , il a fallu que j'aille récupérer la référence du calculateur sur un listing proposé par le logiciel ,je suis en version 7. 83 est-ce qu'il faudrait que je fasse une mise à jour ?
Quel est l’intérêt de coder le remplacement du FAP et celui du capteur différentiel , même si cela ne manche pas de pain .?
sur blue HDI ?? environ environ 1600 €
