Vieux 23/03/2019, 07h11
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Ok. Je continue mes recherches et reviens avec des infos et conclusions plutard.
Je pense que le problème vient soit du module bluetooth de l'interface VAS soit d'un problème de communication avec l'ordinateur à cause peut être d'une incompatibilité de signaux bluetooth.
Mon VAS a été livré avec un récepteur bluetooth USB csr4.0. C'est donc du bluetooth 4.0. J'ai essayé avec le module bluetooth intégré de l'ordi en 3.0 et ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça bug entre le module de l'ordi et le csr4.0. Je vais donc essayer sur un autre ordi lui sans module bluetooth intégré et en installant le CSR4.0. Je reviens avec le résultat.
Étant en ODIS 4.3.3 j'espère que ce n'est pas le programme le problème. J'avais essayé avec ODIS 5.1.3 et même problème. Il faudrait essayer avec une version plus ancienne que la 4.3.3.
Tu as quoi comme module bluetooth et quoi comme version d'ODIS?
Bonne journée !
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
