Vieux 23/03/2019, 12h46
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Par défaut Problème avec une clé de C3
J'avais un double de clé à faire sur une C3 2011, clé plip 2 boutons. Sur servicebox j'ai trouvé une reference correspondant à du 0536 pile sur coque. Finalement sur la cle du client la pile etait sur le circuit comme du 0523 malgré que sur la tranche il y avait bien ecrit 0536 (clé d'origine je precise)
Bref je programme quand même les 2 (l'originale pile circuit et la deuxieme pile sur coque) sans problème extraction du PIN dans BSI à l'UHDS puis programmation et synchro au Delphi.
Donc la voiture demarre avec les 2 clés mais problème : la nouvelle télécommande ne fonctionne que dans un périmètre de 50cm du véhicule.
J'essaye donc avec une 0523 pile sur circuit (comme celle d'origine) pareil au delà de 50 cm du véhicule la voiture ne repond pas aux commandes d'ouverture et fermeture.
Pour info le problème de la clé d'origine etait que la pile ne tenait que 2 jours, mais fonctionnait de loin quand même.
Voila si quelqu'un a une idée ... merci d'avance
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
