Vieux 23/03/2019, 23h05
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Oulala ça devient compliqué tous ça lol
Donc si je comprend bien soit je répare la clé d’origine soit c’est délire nouvelle clés immo box et vierge ecu ( parcours du combattant lol )
Mais si je trouve une clé d’occasion comme celle-ci c’est pas possible de mettre juste le T5 et la lame et faire la synchronisation au véhicule ??
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
J'ai pas tous compris mais pas de clef Vierge pour ce modèle de twingo donc soit programmation d'un t5 à partir de l'immobox ou soit une cle provenant d'un autre véhicule + Vierge immobox + Vierge ecu injection + méthode de synchronisation de la télécommande à savoir à l'intérieur de la voiture porte fermé, mettre le contact 2 ou 3 fois dans démarrer puis rester longtemps appuyer sur le bouton de centralisation intérieur jusqu'à ce que les portes claque deux fois puis rapidement appuyer sur la télécommande plusieurs fois en direction du plafonnier
Salut mon ami le vierge ecu + vierge immobox tu peux le faire avec renolink ?
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Envoyé par abdel93 Voir le message
ya une procédure a faire sur effi pour que la centralisation fonctionne avec un T5 , mais un peut longue et en anglais ,sinon il e semble que j'ai déjà vue sur le forum un qui a réussi a faire fonctionner la centralisation juste en faisant un T5 ,moi jamais réussie
Salut Abdel tu peux me dire la procédure je fais essayer de la faire peut être que ça va marcher lol
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
