Discussion: Clone edc17c06 bmw.
Vieux 24/03/2019, 02h37
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Clone edc17c06 bmw.
Bonjour.
Malgré les recherches, les reponse reste confusent et divergentes.
Suite a un défaut aléatoire d'alimentation interne j'ai fait un clone a l'aide du ktag branché sur les contacts de la prise ecu (j'ai suivi le direct connexion de la doc)
Aucun message d'erreur.
A la pose du clone le véhicule ne démarre pas.
Code erreur :ews protect.
Pour le reste tous semble correct (code injecteur et numéro de série)
J'ai prévu de la faire rentrer chez bmw pour effectuer une synchro das ews.(cela vous semble t il réalisable)
Auriez-vous une idée du problème.
Info ecu:
Dde7 7809001
02081014239
Merci par avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
MAZAR (14/04/2019)
