Vieux 24/03/2019, 09h48
scfrancis
Avatar de scfrancis
scfrancis is an unknown quantity at this point
Envoyé par claude.n Voir le message
Bonsoir
Pour ton problème de reconnaissance de ta sonde tu peux verifier si le numéro de ta sonde y est
Pour cela tu vas dans C/wow 5.00.08/ac-diagnostic- module / data /serial number et tu enregistres ton numéro de sonde s'il n'y est pas ( probablement une 100251 )
Cordialement
Bonjour et merci pour ton aide !
J'ai testé la version 5.00.8 sans Delphi ou tout autre logiciel de daig, et il a bien reconnu mon DS150e.
Par contre lorsque je lui demande de me donner les erreurs, rien ne s'affiche...
J'ai la tension de la batterie et des numéros propre à la voiture et tout ce qu'il se trouve sur le menu de gauche et soit grisé, soit rien ne se passe...
Etant novice, peut être que je fais mal les choses...
J'ai tout de même regardé dans C:\wow\ac_diagnosis_module\data j'ai 2 fichiers serial_numbers.blob et serial_numbers.dir, qui sont impossible à ouvrir avec un éditeur texte comme notepad++...
Encore merci pour votre patience et le temps que vous passez à essayer de m'aider !
scfrancis est déconnecté   Réponse avec citation
