Discussion: panne télécommande
Vieux 25/03/2019, 10h48
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Par défaut panne télécommande
Je suis en possession d'un DUSTER type apv HDSA mot K9K mis en circulation mars 2014.
Evènement:
Panne batterie avec mise en route de la sirène d'alarme.
Remplacement de la batterie par une neuve.
La voiture démarre correctement.
incident:
La télécommande d'origine n'ouvre et ne ferme plus les portes (la seconde clé ne permet pas d'ouvrir électriquement les portes mais seulement mécaniquement la porte chauffeur)
La commande à l'intérieur du véhicule ferme et ouvre bien les portes, le voyant fonctionne.
Passage de l'UCH à la valise CLIP absence de changement dans les états et paramètres lorsque l'on appui sur la télécommande. (Message RF non reçu).
Une particularité sur ce véhicule est qu'il est équipé d'une alarme COBRA 4415.Le débranchement du connecteur principal sur l'alarme ne donne aucun changement.
Question:
Est il possible que l'alarme empêche le fonctionnement de la télécommande?
Est ce que quelqu'un serait en possession de la notice de montage de cette alarme (notice renault). J'ai déjà téléchargé des notices sur le net, mais ces notices ne précisent pas les branchement sur le véhicule.
A l'avance merci de votre aide
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
