Vieux 25/03/2019, 21h07
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par slim Voir le message
Bonjour ,
J'ai bien bien ...galérais pour trouver enfin le problème , je vous passe tous les détail de tous ce que j'ai fais sur la batterie nettoyage des cosses,calculateur changement du relais PMH ect..En faite le problème provenait du Boitier a Fusible Moteur qui se mettais en cour circuit défaut d'origine sur ce boitier qui a était changé y'a même pas deux ans,et fiat ne le fabrique plus du tous,j'ai trouvé ce boitier sur une voiture qui se vendais pour pieces sur un site bien connue,et la depuis ça démarre au quart de tour depuis une bonnes semaine.
Me reste plus qu'a régler le pb du voyant airbag passager qui reste allumé j'ai trouvé des fils dénudé sous le siège je vous ferais une photo pour m'aider sur le branchement svp
Merci a tous ceux qui ont pris le temps de m'aider
Cdt
Tu as un connecteur sur ce modèle sous le siege si c'est le cas récupère à la casse les connecteurs mal et femelle ? Il peuvent avoir du jeu ou oxydés ( sois tu soude,sois manchon à souder type berner ,sois clip 3m résine type Scotchlocks) et tu es tranquille après..
Bon courage tiens nous au courant.
slim (26/03/2019)
