Vieux 26/03/2019, 20h22
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut C3 1.6 vti defaut p1338 p1339
je vous expose mon problème, j'ai une C3 1.6 VTI 119000kms de2010, j'ai deux défauts P1338 et P1339 le véhicule se met à tourner sur 3 cylindre, défaut rates allumage sur cylindre n3.
Les 4 bobines ainsi que les bougies sont neuves.
J'ai inverse les injecteurs pour vérifier si le défaut change de cylindre je dois re interroger après un roulage, si le le voyant se rallume.
Avez vous des idées sur ce problème ??
Qui survient plus a chaud qu'à froid et des que le voyant s'allume le ventilateur moteur se met en marche.
Voila le chassis si certains peuvent me trouver le schéma allumage :AA693267
Merci d'avance
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
