Vieux 26/03/2019, 21h36
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
Envoyé par kdo75 Voir le message
bon j ai presque reussi
1 il faut aller dans BSI telecodage calculateur mettre suspension "absent"
2 configuration vehicule dans BSI mettre "correcteur d assiette "Absent"c est pour les Xenon
3 dans l ABS ESP telecodage "sans suspension hydraulique"
laisser le calculo brancher il est en rapport avec l ABS,ESP, XENON debrancher le compresseur
4 enlever fusible 14 dans le BSM
la voiture demarre bien aucun defaut, sauf dans le journal de bord "suspension
defaillante" , je crois que mon erreur , j ai du oublier d effacer les code defaut avant de faire toute les manip , j ai le voyant service allumé
Mais sinon aucun voyant ou de signalement au démarrage
Voila si sa peut faire avancer
pour effacer le journal défaut, pas besoin de toucher aux fusibles, il suffit de débrancher la batterie 15mn.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
zenata (26/03/2019)
