Vieux 26/03/2019, 22h15
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Pour les clés PSA et Citroen pliable, vous avez deux réferences :
CE0536 ou CE0523 si, vous n'avez pas la bonne reference, pas de centralisation à distance
Ensuite, vous avec le signal de la frequence :
ASK pour les vehicules entre 2006 et 2010 2011 environ
FSK pour les vèhicules aprés 2011 2012 environ.
Et dernierement, aprés la programmation de votre nouvelle clé. N'oubliez pas de synchronisée la clé, pour que la centralisation à distance fonctionne.
Mettre la clé dans le contact,
Tourner la clé jusqu'a allumage des voyants du tableau de bord sans demarrer,
Rester appuyer sur la touche de la clé pendant 10 secondes et relacher la touche,
couper le contact et essayer la centralisation à distance.
Votre clé est synchronisé et devrait fonctionner.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
adiago (29/07/2019), damiano59 (12/04/2019), Ilyas1 (19/02/2020), louay (27/03/2019), progreurLvl1 (16/07/2023), rapou30 (01/09/2019), tariq1410 (20/04/2019)
