Vieux 27/03/2019, 02h40
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Envoyé par progdebutant Voir le message
oui il a ce qu'il faut apparement, ca doit pouvoir le faire meme si avec renolink jamais tester vierge + apprentissage uch, par contre lecture ecriture eeprom ok donc au pire il écrit un vierge
Pour revenir sur mon histoire d’adaptation écu clio 2, au final, impossible de virginiser ecu avec renolink quand anti-dém verrouillé. J’avais, par avance, récupérer le pin dans ecu, j’ai donc fait une adaptation de l’uch par rapport au Cle+écu.
Adaptation faite très rapidement, et aucun problème. Au préalable, j’ai testé lecture eeprom uch, et ça fonctionne bien aussi.
Par contre, une question reste encore dans un coin de ma tête, si jamais j’ai simplement un écu non vierge (avec pin) + clé vierge, est ce qu’il est possible d’adapter uch vierge avec la clé vierge ?
Merci à tous pour votre intérêt.
---------- Post added at 02h40 ---------- Previous post was at 02h38 ----------
Pour revenir sur mon histoire d’adaptation écu clio 2, au final, impossible de virginiser ecu avec renolink quand anti-dem verrouillé. J’avais, par avance, récupérer le pin dans ecu, j’ai donc fait une adaptation de l’uch par rapport au Cle+écu.
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post:
progdebutant (27/03/2019)
