Vieux 27/03/2019, 09h52
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par bbpeck Voir le message
Salut Prog,
Oui, je parlais bien de clio 2 ph2 au minimum, pas de phase 1. Je resterais la prochaine fois dans ce cas de prog directement une clé vierge. Au final, il ne faut tout simplement que le code pin de l’écu et on l’adapte sans problème alors.
Merci pour votre intérêt.
Oui normalement clio 2 phase 2 pas de soucis, d'abord commencer par l'apprentissage de l'uch avec le code en ta possession puis faire l'apprentissage de la clef.
et au fait comment as tu récupérer le code dans l'ecu ?
tu las trouver manuellement dans le dump ?
progdebutant est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Pelican (27/03/2019), prinzo57 (27/03/2019)
