Vieux 28/03/2019, 13h38
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Par défaut 206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ?
Je viens de récupérer une peugeot 206+ 1.4 HDI année 2009 dont le code moteur est 8HZ.
Pas de démarrage le moteur tourne la pression du gasoil est toujours 87 bar même en position contact, j'ai changé le capteur, vérifier installation (3 files), mesurer +5v changer même le calculateur(immo off), vérifier la tension 5v au bout de : EGR, capteur AAC, capteur régime moteur ... en mettant le contacte la pression du gasoil est tjrs 87 bar et qui change pas en tournant le moteur.
Y'a t'il une différence entre le capteur de pression gasoil celui du moteur 8HZ 1.4 et celui du 1.6 HDI que je viens de changer presque 4 capteurs.
a vous
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
