Vieux 31/03/2019, 03h36
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 9
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Par défaut immo off calculateur MAGNETTI MARELLI 35 PIN
Bonjour ,Je souhaiterez vos aides, pour faire un immo off, sur un calculateur de Twingo essence.
Calculateur : Magnetti Marelli 35 Pins
HOM 7700105560
7700112834
SFR200
J'ai effectué le branchement avec un relais et une lampe, comme ceci :
Pin 4 et 34 sur le négative - 12 v
Pin 18 sur le +12v, après contact
Pin 20 sur le relais
Pin 19 vers la lampe
Je dois plier le pin 30, pour que l'immo off fonctionne.
J'ai la lampe qui s'allume 3 secondes, puis s'eteint et le relais qui s'alimente 1 seconde puis s'éteint également.
Est ce que l'immo off est bon ?
Normalement, la lampe ne devrait pas rester allumée constamment ?
Pour information, j'ai bien mis le pin de circuit imprimé (eeprom)32 sur la masse pendant 3 secondes.
Je vous remercie par avance de votre aide.
---------- Post added at 00h36 ---------- Previous post was at 00h28 ----------
Pour information, je dispose de Renault Ecu Tool.
Si l'immo off est possible, avec cette outil, pourriez vous m'expliquez comment faire.
On ma dire de faire un clear immo, avec le Renault Ecu tool et de plier , le pin 30 de la ligne immo.
Est ce la bonne méthode ?
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
