Vieux 26/03/2012, 09h26
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut,si ta changé ecu + bsi + la clé (transpondeur) qui va avec ton vèhicule aurait du démarrer sans souci.
A mon avis si ton diag indique antidémarrage signal erroné il faut se pencher sur la bague qui se trouve sur neiman.
histoire d'être sur que le signal de ton transpondeur soit bien transmis au bsi.
Sinon regarde aussi le fil du bsi à ecu,y'a de fortes chances qu'il soit coupé?
Tient nous au courant
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
