Discussion: BVA mercedes clk w209
Vieux 01/04/2019, 21h16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
oui le connecteur est pas étanche mais faut vérifier au niveau du calculateur !!!! situé sous les pieds des passagers des fois l'huile remonte jusque la.
En fait le soucis c'est qu'un connecteur pas étanche peu engendrer tout et son contraire comme comportement donc impossible de dire : tu as ça c'est ça la cause
Les kits sonnax c'est le top mais ça s'emploie que dans des cas biens précis faut contrôler l’étanchéité du Dh avec une prise de vide, c'est assez réservé aux pros de la réparation des dh
tu peux rouler ça crains rien a part finir sur une dépanneuse mais auquel cas elle aurait finie sur une dépanneuse
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
tshape92000 (02/04/2019)
