Discussion: megane 3 uch-2010
Vieux 02/04/2019, 07h29
jasonics
Avatar de jasonics
jasonics is on a distinguished road
Thumbs up megane 3 uch-2010
jai une megane 3 bcm x95 L2 -origine a ete detruit par une mauvaise cc. jai pu lire le 12 digit code avec zedfull ,le nec D76fxxxx se lis sans prob avec zf qui montre meme le code. le soucis que jai c en programmant une autre bcm meme numero , utilise renault ecu tool . pour programmer la carte dorigine il faut savoir le isk hi-lo ou le 12 digit pin,en introduisant le 12 numero ,je recois le pin ok ,next step introduce the card, la jai comme reponse -carte vierge ou non attribue a la voiture, ce qui est faux. la carte est bien celle du voiture.jai le dump lu par ZF 64kb. est ce possible quelqun peut lire isk hi-lo from dump. le 12 digit code est 6212AE0492FE. jai comme dout que le nouveau bcm est Hs-c une occassion que jai vierginiser avec renault tool. merci pour vos idees et aide davance.
Type de fichier : rar module213-ZF.pincode.rar (4,6 Ko, 30 affichages)
jasonics est déconnecté   Réponse avec citation
