Discussion: megane 3 uch-2010
Vieux 02/04/2019, 12h13
jasonics
Avatar de jasonics
jasonics is on a distinguished road
salut je vais essayer ,car le mcu est encore lisible avec zf sur table mais la carte mere est brulee dun cote, due a une Court circuit. je vais connecter ,esperons que je puisse lire isk. sinon pourquoi avec le pincode ca marche pas. le dump de 64kb est ce que le isk et le pincode nest pas dedans. si quelqun pouvait decrypt le dump. aussi il ya une autre bcm version 5 porte ,vierge -je vais esayer pour voir si c pa le bcm V 2porte qi est Hs. merci
---------- Post added at 12:13 PM ---------- Previous post was at 12:06 PM ----------
jaioublie ,en introduisant le 12 digit code, il te dis introduire carte dorigine, c fait avec repronse error 5 carte pas pour la voiture ou vierge. jai meme essayer en nintroduisant pas de carte = la meme reponse carte pas pour la voiture/ vierge. meme si je met ou pas la carte dans le reader jai la meme reponse.,comme si la carte ne se detecte pas, par contre le led du lecteur clignote.
jasonics est déconnecté   Réponse avec citation
