Discussion: Immo off sid801
Vieux 02/04/2019, 20h15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par everson29 Voir le message
le off de prog debutant et le off de nacer => pas de go qui sort à l'injecteur
donc soit pas bon soit j'ai un souci ailleurs
la commande injecteur vient directement normalement du calculo
Salut everson comment tu vas ?
J'ai deux trois questions
C'est un 2L hdi ?
Si oui combien te donne en %le régulateur de gasoil ?sur action démarre.
A tu la pression qui montre en paramètres ? Ou pas du tout ?
Je C plu si c'est sur bosch ou Siemens qu'il a une bille dans la pompe au niveau du tube d'alimentation qui ce bloqué .
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Ah oui regarde dans ton filtre a gasoil si tu n'a pas de la limaille au font voir Di C pas ta pompe qui et hs
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
everson29 (03/04/2019)
