Vieux 02/04/2019, 22h29
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Astuces pour câble Vag-Com !!!
Salut les amis
Suite à un beug pendant l'effacement d'erreur sur un petit monstre VW (gel d'image, aucun fonction utilisable, beug total et même écran noir) heureusement pas de problème par la suite mais j'ai fait des recherches et voulais partager mes trouvailles.
Malheureusement le régulateur LM7805 chauffe car il fait partie des composants cloner donc niveau performance... il faut l'aider :)
[IMG][/IMG]
Voici l'exemple d'un câble dit HQ ou de bonne qualité avec GAL16V8. Vous pouvez voir qu'il est assez chaud en peu de temps d'utilisation (à partir de 10 à 20 min.)
[IMG][/IMG]
Voici une version avec ATF16V8 encore plus chaude...
[IMG][/IMG]
Un ami (merci poilodo) à eu une bonne idée de monter un dissipateur de chaleur
[IMG][/IMG]
Voici le résultat après meulage ou limage pour compatibiliser le montage en surface :) dommage que toute la partie métalique du 7805 ne soit pas couvert mais c'est mieux qu'avant.
[IMG][/IMG]
Après avoir effectuer le montage, teste concluant, température stabiliser après plusieurs disaines de minutes de test, comme vous pouvez le constater la température est largement infèrieur.
[IMG][/IMG]
Après les tests concluant, découpage et adaptation de la coque...
[IMG][/IMG]
Et le résultat assez cool :) prêt à l'emploi.
En continuant mes recherches, un collègue m'a filer une belle photos d'une autre astuce plus simple et très peu couteux ,)
[IMG][/IMG]
C'est un mini module convertisseur vendu à la pelle chez les Chinatown, perso j'en ai commander et reçu, les pins sont parfaitement compatible.
[IMG][/IMG]
Il suffit de souder le dos du PCB sur 5V afin de ne pas avoir besoin du mini potentiomètre, pas de problème de chaufferie et pas besoin de bricoler mise à part effectuer le dessoudage du 7805 pour le remplacer :) vite fait.
Voici un câble avec des soudures qui tiennent qu'à un fil, il m'a fallut juste le tirer pour le déssouder du PCB, s'il se déssoude pendant un codage bonne chance !
[IMG][/IMG]
Alors j'ai utiliser un connecteur "Groove" pour remedier à ce problème
[IMG][/IMG]
C'est mieux non !!!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Voilà, des petites astuces bien utile pour tous.
Vos trucs et astuces sont les bienvenus.
Enjoy mes frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 27 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
alchemist974 (16/04/2019), autodiagauto (02/04/2019), bibi38 (24/07/2019), chipshop (21/06/2019), clucky (14/04/2019), dede59 (09/05/2019), diago2001 (15/04/2019), djedy2 (03/04/2019), electronico (21/06/2019), fayssal2017 (22/06/2019), ggvaniou (03/04/2019), gringo783 (17/05/2019), guyguy307 (02/04/2019), klif26 (02/04/2019), LPGAUTO (16/05/2019), mahfoud lichani (03/04/2019), Med1387 (15/04/2019), nicoc5 (17/05/2019), Pelican (22/06/2019), pouettedu76 (18/04/2019), rapou30 (18/05/2019), redou28 (17/05/2019), roilion007 (02/04/2019), sadna (15/04/2019), TR-DELIGHT (11/07/2019), vortex (02/04/2019), zenata (02/04/2019)
