Discussion: cph twingo
Vieux 03/04/2019, 00h19
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par progdebutant Voir le message
Ok donc ecu identique mais provenant de voitures différentes donc cartographie différente ? et donc soucis ?
de plus si kit complet la cle as le code a 12 caracteres donc inadaptable à l'immobox sagem selon moi
seul solution " simple " faire un transpondeur a partir de l'immobox sagem puis mettre vierge le calculateur d'occasion
Pour moi sont calculateur et hs il l'a remplacer sa démarre pas évidement soucis d immo comme tu dit le mieux c'est vierge sur le calculateur mais sa je sais pas la dessus comment faire..
