Discussion: Immo off sid801
Vieux 03/04/2019, 00h23
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut everson comment tu vas ?
J'ai deux trois questions
C'est un 2L hdi ?
Si oui combien te donne en %le régulateur de gasoil ?sur action démarre.
A tu la pression qui montre en paramètres ? Ou pas du tout ?
Je C plu si c'est sur bosch ou Siemens qu'il a une bille dans la pompe au niveau du tube d'alimentation qui ce bloqué .
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Ah oui regarde dans ton filtre a gasoil si tu n'a pas de la limaille au font voir Di C pas ta pompe qui et hs
j'ai pensé a toi tout à l'heure :)
2L hdi siemens
je ne saurai te dire le %, j'ai pas regardé
la pression monte a la consigne donc normalement ras
synchro ok
le gazoil arrive au niveau de l'injecteur mais n'en ressort pas...
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Y.B tec (03/04/2019)
