Vieux 04/04/2019, 00h49
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Bonsoir donc tous à été effacer j ai 5 default dtc qui ne veulent pas partir dans le moteur relais de pompe j ai changer et toujours rien je n es pas de bruit de pompe je sais pas si elle a une pompe à carburant dans le kadjar car pas grand chose de vue sur ce véhicule première default circuit commande électrovanne de suralimentation DTC004516 circuit relais pompe à carburant DTC025B13 et commande relais démarreur 2x DTC151913 et DTC151711 pourtant le démarreur s enclenché sans démarreur les default sont avec Renault can clip et le dernier tension capteur pression fluide réfrigérant DTC053017 si vous savez me conseiller par où commencer j ai changer le relay 25230 9F915 je l’es changer mais toujours rien merci pour vos lumière bonne soirer à tous
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
