Vieux 04/04/2019, 23h01
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il est préférable de faire un diag et laisser le véhicule conforme
Tu diras quoi à ton client quand il reviendra te voir avec une contre visite ???
Il suffit de contrôler si la pompe additif fonctionne
Si elle fonctionne, c'est possible que l'injecteur d'additif intégré au réservoir soit HS et dans ce cas, il faut remplacer le réservoir de carburant
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2019), klif26 (04/04/2019), magic abdou (04/04/2019), SAMI AMRI (06/01/2021), WJon (05/04/2019), Y.B tec (05/04/2019)
