Discussion: df209
Vieux 06/04/2019, 09h05
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut merci
Le DF209 doit correspondre au P0486.
Tu n'est pas très bavarde sur le modèle, la motorisation, les symptômes rencontrés... bref toutes ces choses qui nous permettraient de t'apporter des renseignements plus précis.
Une info, que tu peux trouver sur Dialogys, pas de
hello et merci pour cette info
c'est une megane 2 qui est chez un garagiste, df 209 au diag, pas de mode degradé mais allumage du temoin.
l'opérateur a procedé à l'apprentissage de la vanne egr, pas de resultat, il a donc remplacé la vanne par de l'adaptable AD, pas possible d'apprendre la vanne, il a donc acheté une vanne au mpr renault, imossible aussi de l'apprendre, je precise qu'il pretend avoir controlé les cablages, le df209 et en 1.def...
il m'a donc demandé un dtc off, mais dtc remove ne trouve pas le df209...
voila pour la petite histoire
je precise que dtc remove trouve bien le dtc p0486.
je reviendrai informer du resultat final.
merci encore
bon we
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Pilouf (06/04/2019)
