Vieux 06/04/2019, 21h17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Problème fuel sensor audi A3 8L (résolu)
Bonjour/bonsoir a tous
J’ai un souci avec niveau carburant audi A3 8L Année 2001
La jauge reste a 0
Passage au vcds
1 Code défaut trouvé 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant Rupture/c.c.
J’ai commencé par tester le compteur
Test actionneur
L’aiguille fonctionne
Puis j’ai changer le transmetteur à carburant
Résultat idem
J’ai l’ai donc vérifier a l’ohmmètre
Il fonctionne valeur qui change lorsque l’on bouge le flotteur
La fiche et une 2 fils
Quelqu’un aurez le schéma de câblage
Savoir ou von ces fil pour les passez en direct au lieux de desocez
Afin de pouvoir tester avant de demonter
Merci l’équipe
Dernière modification par jphp ; 03/05/2019 à 20h20.
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
