Vieux 07/04/2019, 08h22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par pouic98 Voir le message
bon après j'aimerais un coup de main de personnes qui ont déjà démonté tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'a ce fameux tuyau
L'huile peut facilement se trouvée chez un fournisseur de pièces auto.
Pour le remplacement du tuyau, il faut tomber le bouclier et la face avant.
Pour ce qui est de la bouteille, elle est intégrée au condenseur, sur le côté (partie arrondie avec un clip sur le dessus). Mais tu n'as pas d'obligation de la remplacer pour le type de fuite que tu as eu.
Lors du remplissage du circuit, il faudra signaler que tu as remplacé un tuyau, car il y a une quantité d'huile à rajouter lorsqu'il y a un remplacement d'organes, en l’occurrence 10 ml.
---------- Post added at 06h22 ---------- Previous post was at 06h13 ----------
Envoyé par michel13 Voir le message
salut pour moi erreur de diag de feu vert
pour recharger une clim defectueuse on tire au vide avant de recharger donc detection de fuite et apres on recharche
apres changement de ton flexible retourne chez eux et demande une recharge gratuite
Le tirage au vide ne sert pas à détecter les fuites.
Certains centres auto ne sont là uniquement que pour vendre leur forfait, le reste il s'en foute.
Si le circuit était vide, il avait l'obligation de proposer de faire une recherche de fuite, sinon pas de remplissage du circuit.
Pour la recherche de fuite, c'est une mise sous pression à l'azote et recherche au détecteur de fuite (mille bulles) ou alors 1/2 charge et injection d'un traceur.
pouic98 (08/04/2019)
