Vieux 07/04/2019, 13h05
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut alimentation en 5 volts. Tu débranches un par un tes capteurs alimentés en 5v, capteur 3 en l’occurrence débitmètre et capteur de pression rail comme a dit Pilouf. Si la tension ne remonte pas débranche aussi tous les autres capteurs alimentés en 5v (pression différentiel fap, pression de suralimentation, pression clim etc...).
Si ça ne donne rien vérifie ton faisceau (court circuit, oxydation etc...). Si le faisceau est bon c'est ton calculateur.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
mrbrad (07/04/2019), Pilouf (07/04/2019), vortex (07/04/2019)
