salut regarde si tu as une poire d'amorcage pour le circuit de gasoil si pas de poire alors tu as une pompe de gavage , essaye avec ton clip test actionneur d'enclencher la pompe de gavage voir si ca tourne ? tu n'as pas de contacteur a inertie c'est le calculateur qui s'en charge , concentre toi sur la pompe de gavage pour avancer un peu au moins on saura si c'est le crashe
mais je soupçonne le calculateur SRS de bloquer le démarrage quand mm il vient d'une autre voiture !!! il faudrait remettre le tiens effacer le crashe et essayer si ca démarre alors il faudrat le virginiser
Dernière modification par jphp ; 07/04/2019 à 17h38.
