Vieux 07/04/2019, 23h11
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Pour faire fonctionner la V185 avec une rlt2002 (que ce soit originale ou clone), il faut juste remplacer les fichiers probesConfiguration et probesConfiguration_logs qui se trouvent dans c:\clip\configuration , avec les même fichier mais avant d'une ancienne version (184 ou avant...) .
Pour les clones si on ne veut pas mettre le firmware de la sonde a jour , il faut :
--soit renommer les fichiers appliIso.s19 et appliCan.s19 qui se trouve C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ en appliIso.bak et appliCan.bak .
--soit ouvrir (avec Notepad++ , le bloc note ou autres éditeurs ) clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3).
Mais le blocage de la mise à jour , même si ça résoud le probleme est pas super conseillé.
Pour les originales pas besoin débloquer la mise a jour du firmware. Ce sont des originales , il n'y a aucun soucis avec la mise à jour du firmware.
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
elmostro (19/04/2019)
