Vieux 08/04/2019, 12h37
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut Methode diagnostique
capteur d'arbre à cames : Procédure de Diagnostic
Etape 1 : Priorité dans le traitement dans le cumul de DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivants, s'ils sont présents ou mémorisés :
DTC 0560 16
DTC 0560 17
DTC 0657 11
DTC 0641 16
DTC 0641 17
DTC 0651 16
DTC 0651 17
DTC 0335 31
DTC 0335 64
DTC 0016 62
Consulter les DTC de : INJECTION
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUl
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes, en utilisant l'interface de l'outil de diagnostic.
==>NO
Passer a l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 2).
Etape 2 : Contrôle visuel du capteur d'arbre à cames
1. Couper le contact.
2. Contrôler visuellement le montage et l'étanchéité du capteur d'arbre à cames.
Le contrôle est-il conforme ?
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 3).
==>NO
Effectuer les réparations nécessaires.
Etape 3 : Contrôle électrique
1. Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé.
2. Effectuer un contrôle électrique (isolement, continuité, connecteurs)
Accéder à la méthode préconisée : Cliquer ici
Sortie :
Tension : 5 V ± 0,25 V
et : liaison 3AKN (ALIMENTATION+ ELECTROVANNE RECYCLAGE GAZ>PRESSION TURBO>CAPTEUR CYLINDRE) - organe 746 (CAPTEUR CYLINDRE)
liaison 3DRC (- CAPTEUR CYLINDRE) - organe 746 (CAPTEUR CYLINDRE)
Signalisation
liaison 3DRB (SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE) - organe 746 (CAPTEUR CYLINDRE)
Les contrôles électriques sont-ils conformes ?
==>OUl
Remplacer le capteur d'arbre à cames ; appliquer la méthode de réparation.
==>NO
Réparer le câblage : Passer à la réparation.
---------- Post added at 10:37 AM ---------- Previous post was at 10:33 AM ----------
POUR LE shéma de cablage passe moi la date de fabrication ou date de livraison
ou bien le vin par mp bonne chance
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
hamid123 (08/04/2019)
