Discussion: lecture BDM edc16
Vieux 08/04/2019, 16h18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
avec le bdm c'est passé du premier coup,en full et en avancé
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
bdm100 biensur
tiens quelqu'un a deja peut etre eu le cas sur une saab ou opel 1.9 td 150cv
je n'est pas de retour de masse sur pin 72 du connecteur B de l'edc16c9 et du coup le relais R7 n'est pas alimenté et donc l'ecu ne recoit pas sont 12v et du coup pas de demarreur ni demarrage
je teste les continuitées filaire dans un premier temp,mais si quelqu'un a une piste
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
je precise une masse pilote,puisque les masses ecu sont en 4,5 et 6 et les +12v en 1 et 3
