Vieux 08/04/2019, 20h54
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, j'ai eu un cas une fois sur une 206. Lors d'un apprentissage de clé mon chef m'avait donné le mauvais code clé. Quand j'ai voulu faire l'apprentissage avec PP2000 et bien j'ai rentre CE fameux mauvais code et PP2000 a bugger et a modifier le code pin d'origine par le meuvais que j'ai rentrer. Je tient a preciser que ce n'etait pas lors d'un echange BSI mais bien lors d'un apprentissage de clés.
Du coup un assistant technique a pris la main sur le PC et a modifier le code en telepilotage de la vci avec des commandes ms dos
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Salut J-sky, les tech ne donnent plus les codes. En cas de probleme il te demandent le code que tu as obtenu par servicebox et il le compare avec celui qu'ils on trouver.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (08/04/2019), Alilouf (11/04/2019), BILAUTO (08/04/2019), ggvaniou (09/04/2019), guyguy307 (08/04/2019), klif26 (08/04/2019), MrRorry (09/04/2019)
