Vieux 08/04/2019, 20h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, j'ai eu un cas une fois sur une 206. Lors d'un apprentissage de clé mon chef m'avait donné le mauvais code clé. Quand j'ai voulu faire l'apprentissage avec PP2000 et bien j'ai rentre CE fameux mauvais code et PP2000 a bugger et a modifier le code pin d'origine par le meuvais que j'ai rentrer. Je tient a preciser que ce n'etait pas lors d'un echange BSI mais bien lors d'un apprentissage de clés.
Du coup un assistant technique a pris la main sur le PC et a modifier le code en telepilotage de la vci avec des commandes ms dos
Oui, ça, c'est facile, pas de soucis pour le faire à condition de connaitre le mauvais code qui a été rentré la première fois
mais lire le code PIN dans l'eeprom avec diagbox, jamais vu !
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Alilouf (11/04/2019), barthdu22 (08/04/2019), BILAUTO (08/04/2019), everson29 (08/04/2019), ggvaniou (09/04/2019), guyguy307 (08/04/2019), klif26 (08/04/2019), pouettedu76 (08/04/2019), vortex (08/04/2019)
