Vieux 09/04/2019, 05h17
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir les amis
j' ai un amis sans faire exprés qui a mis de l' eau dans son reservoir à la place de l' essence avec un bidon , je sais ce que vous allez me dire quel C... lol
J' ai aspiré tout sa yen avais bcp (jeune permis il savait pas l'odeur )
Bien evident la voiture en defaut moteur elle demarre ralenti stable , quand je fais un diag
- raté d' allumage bougie 3 et 4, j'efface quand on tire dessus 3eme le defaut se rallume
donc je decide de changer les bougie bien noir et humide , constat il reste de l' eau dans le circuit , j' ai essayé un produit de chez VW nettoyant injecteur , rien à faire
Auriez vous une idée avant que je passe aux changements d' injecteurs et doit on les recodé sur une mini R56 de 2011
Salut.
Penses tu que les injecteurs ont pris un coup ?
S'il était possible, j'alimenterai la voiture avec un réservoir séparé contenant un mélange essence+huile comme sur les 2 temps. Ca aiderait à lubrifier les injecteurs voire à les sauver.
Il y a encore peut être de la présence d'eau dans le circuit d'alimentation... Faudrait peut être insister encore sur le nettoyage.
S'agissant du réservoir j'aurai procédé à un rinçage puis ajout d'un second filtre à essence après avoir remplacé l'origine. Tuyaux à la souflette.
Bon courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
kdo75 (09/04/2019)
