Discussion: vagcom
Vieux 09/04/2019, 12h34
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami merci pour les précisions mais je m'enbrouille encore lol
vag.com = vcds de rosstech = original ?
utilisable avec le cable de chez rosstech ou bien avec un clone tel que ca ?
https://auto-diagnostique.com/boutiq...6-vag-com.html
et donc si je comprends vas clone utilisable avec odis cest ca ?
par contre j'ai rien compris pour le vcp 6, quel est l'equivalent en clone et as tu des liens pour de l'officiel concernant tous les outils cités svp et encore un grand merci pour toutes les infos
Lequekl est le plus adapter pour programmation de clefs ou adaptation de calculateurs par exemple ?
C’est ca vagcom=ross trch qui s’utilise avec un cable original ou le clone que tu as cité
Cable original
https://rosstech.fr
Pour le vcp
https://vcpsystem.com
Et en clone
€ 9,78 Réduction de 21% | VAG PEUT PRO PEUT BUS + UDS + K-ligne S.W Version 5.5.1 VCP Scanner obd 2 voiture Scanner de diagnostic outil
https://s.click.aliexpress.com/e/xSEZdb2
Pour les clones vas
€ 46,41 Réduction de 21% | VAS5054 ODIS V4.3.3 keygen Plein Puce D'origine OKI Auto OBD2 Outil De Diagnostic VAS5054A VAS 5054A Bluetooth lecteur de code Scanner
https://s.click.aliexpress.com/e/5Y2vXkM
Pour le codage et programmation c’est forcement odis qui est l’outils du constructeur.
Mais y’a pas mal de codage disponible avec le vagcom et vcp. Mais aucun ne peux lire le pin malheureusement.
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
progdebutant (09/04/2019), thomasmic125 (09/04/2019)
