Discussion: Dsg
Vieux 11/04/2019, 12h10
abdenore
Avatar de abdenore
abdenore is on a distinguished road
Par défaut Dsg
Bonjour j’ai un problème sur une golf 7 boîte automatique en roulant la boîte se met en point mort en même temps témoin pression pneus et abs s’allume ensuite elle se remet en mode normal j’ai scanner la voiture voici ce que j’ai trouvé
10763 déblocage démarreur de capteur duvier sélecteur P1734
apparemment c’est le capteur effet hall du levier mais pourquoi le capteur pression pneus et abs s’allume en même temps !! Est ce que il y’a possibilité que se soit la mechatronic qui faut changer !!
abdenore est déconnecté   Réponse avec citation
