Discussion: Dsg
Vieux 11/04/2019, 12h47
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Exclamation
Envoyé par abdenore Voir le message
Bonjour j’ai un problème sur une golf 7 boîte automatique en roulant la boîte se met en point mort en même temps témoin pression pneus et abs s’allume ensuite elle se remet en mode normal j’ai scanner la voiture voici ce que j’ai trouvé
10763 déblocage démarreur de capteur duvier sélecteur P1734
apparemment c’est le capteur effet hall du levier mais pourquoi le capteur pression pneus et abs s’allume en même temps !! Est ce que il y’a possibilité que se soit la mechatronic qui faut changer !!
Post tous les défauts des calculateur:
ABS, moteur, boîte, colonne de direction;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
abdenore (13/04/2019)
