Discussion: Code accès vcds
Vieux 13/04/2019, 06h35
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par gary01 Voir le message
Nordax tu utilise quel modèle chez Autel?
Salut oui fonctionnalité, plus les MAJ avance moins tu fait de choses ! et l"autonomie j'en parle meme pas ! l'ancienne au top la nouvelle une merde !
je leur est fait remonter plusieurs fois des soucis mais a croire que je suis le seul ! sa me fait rire ! surtout qu'un collège a vue un représentant qui vend les autel et lui même a fait le même constat .
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h32 ----------
Envoyé par yvespapou Voir le message
salut je possede un launch original donc l'explication est que par exemple si vous changer un contacteur tournant sur golf 7 il faut calibrer l'angle de volant cela ce fait par la direction calculateur 44 sauf qu'il faut le code atelier avec le launch vous aller a guided fonction vous telecharger le fichier qui correspond au vehicule et la vous pouvez faire toutes les adaptation de tout les calculateurs sans avoir besoin des codes ateliers exemple phare adaptatif ect
Salut ok donc tu télécharge juste les fonctions guidé et c'est a toi de faire les adaptations ! vue comme cela je comprend mieux donc c'est la même procédure avec le vcds,autel ect....... sauf que le vcds tu passe la souris sur l'onglet pour rentré le code il s'affiche .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
gary01 (13/04/2019), yvespapou (13/04/2019)
