Vieux 13/04/2019, 11h01
drifteuse
Avatar de drifteuse
drifteuse is on a distinguished road
Par défaut BMW stage 1 MS43 et mods launch control, crackle map
Bonjour à tous 😁
Je viens vers vous pour en savoir beaucoup plus sur le Siemens MS43, actuel je travail sur une série 3 e46 moteur m54b30 . J'ai pleins de petites questions qui me permettrons d'avancer et aussi d'être sure de ce que je fais. ( étant clairement débutante )
(Actuellement le véhicule est décatalysé, boîte à air d'origine, calculateur remap + sonde 02 aval désactiver )
J'ai chercher des heures et des heures un tas d'informations sur ce fameux calculateur, obliger d'avouer qu' au bout d'un moment je suis n'avance plus vraiment, étant très curieuse et voulant savoir comment bien faire les choses.
-utilisé le Boot mod change quoi concrètement ? (shunt masse/pin 104) Sur internet tout le monde semble l'utiliser systématiquement
[ J'ai fais un read avec un galetto je récupère 64kb (qui semble tout à fait lisible avec tuner pro, je vois mes rupteurs, vanos, cold start... ) quand je read avec Kers je récupère 512kb. MAIS en lecture hexa je n'ai rien de plus dans le 512kb que le ficher de 64kb si ce n'est pleins de 'ff' vierge. J'ai exactement le même résultat quand je fais en Bootmod d'où cette question .]
-Je possède un ECU d'origine sans aucune modification et un ecu que j'ai acheter remap, sans antidemarrage ( il est 100/100 fontionnel en roulage) mais lui est totalement illisible avec la Kers ou galetto, je suppose verrouillé par le tuner .
Puis-je en faire un clone de mon original pour pouvoir modifier moi même les éléments de gestion moteur par la suite ? En y implantant le fichier d'origine récupéré par Kers de 512kb pour commencé.
-Comment désactivé l'antidemarrage avec le matériel à disposition ( Kers, galetto, INPA) ?
-Comment installer une certaine mise à jour sur l'écu , exemple : il est en v55, et je souhaite le mettre en v56 (qui semble la plus utiliser pour les mods tel que le launch contrôle /ghost cam par la communauté )? Un simple flash vers un fichier v56 de 512kb suffirait sans risque de planter ?
-quel est la différence entre les map '' warm up '' et '' cold start ''?
-Conseil recalmant votre expérience : où puis-je trouver une cartographie stage 1 de bonne qualité que je puisse mettre moi même dans un ecu tout en pouvant modifier le reste (vanos, fuel cut off, etc) ? C'est environ quel tarif ?
Elle doit systématiquement être de la même version que mon calculateur ? Exemple : une v53 n'irait pas pour un v56 ? Par convention les fichiers remap sont en 64kb ou 512kb ?
Mon but final étant d'avoir un ecu avec remap et des mods tel que le launch control , ghost cam, crackle map, etc. 🤣
Merci à tous ce qui m'aideront pour le temps consacré :) Je partagerais mes essais en images si vous souhaitez.
Bonne journée et encore merci ! 😊
drifteuse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to drifteuse For This Useful Post:
FoxAE86 (25/02/2024), micka45 (14/04/2019), WJon (14/04/2019), Y.B tec (13/03/2020), zenata (13/04/2019)
