Vieux 13/04/2019, 11h42
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par MrRorry Voir le message
Alors je dirais que si tu ne sais pas a quoi sert DDT2000 c'est que tu n'en a pas besoin,
renolink n'est qu'un echantillon de DDT2000, l'avantage de renolink c'est que tu cliques sur un bouton et tout est automatisé (concernant les fonctions prevues par renolink)
Tu peux comparer une fonction renolink a un script de commandes envoyées au calculateur concerné qui s'execute en exploitant le pouvoir de DDT2000 si ca peut t'aider a mieux comprendre. Je trouve ca un peu exageré de comparer les 2 mais bon
Exemple:
Tu veux extraire le pin d'un UCH.
il n'existe pas de commande magique pour ce la, il faut dumper la partie de la memoire concernée pour recuperer l'ISK puis appliquer le decodage pour toruver le pin
avec ddt2000,
Disons qu'il faut envoyer a l'uch (commandes fictives bein entendu)
AA BB CC DD EE 00 12 34 puis 88 55 22 11 66 00 DD
Si tout les conditions sont bien respectées et que tout s'est bien deroulé, l'uch te renvoi les octets qui t'interressent
de la tu decodes et voila ton pin
avec renolink,
tu cliques et il se charge de tout
Donc renolink te fais le boulot en 1 clic mais seulement pour les calculos pour lesquels il a été prevu pour ca, mais avec ddt2000 tu n'as pas de limites si tu connais les commandes qu'il faut et les algos de decodage.
Voila
Salut mrrorry
En fait ma demande de base sur le fait que mon père ancien cotech renault est frustré du manque de possibilité de clip concernant ce qui est reprogrammation de calculateur sous Bornéo 3
Avec ddt2000 on peut aller plus loin à ce niveau si j'ai bien compris par contre commande manuel comme tu dis donc ca doit pas être simple du tout il n'existe pas une sorte de guide concernant ces commandes manuelles ?
Sans connaissance niveau ingénieur renault inutile de se lancer dedans selon toi ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
klif26 (13/04/2019)
