					Envoyé par lordfrederiks  le demarrage et le deverouillage des portes fonctionnent parfaitement, La detection de serrure ouverte/fermé fonctionne (lampe du coffre allumée/eteinte)
 seule l'ouverture du coffre ne marche pas.
 Progdebutant : oui uch d'origine vierge .
 T'as fait une sauvegarde de l'uch ori ?
Si ecu ori hs essaye de mettre le nouveau en Vierge avec méthode cité plus haut puis remet l'uch d'origine
