Vieux 13/04/2019, 15h26
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, avec ton diag on voit que le transpondeur est non detecté. Le BSI ne recoit pas le signal de la clé. Ton probleme se situe entre la clé et le BSI. Je pense que le com 2000 est HS ou alors l'antenne du transpondeur. Tu dis que quand tu met le contact tu as les phares qui s'allument (mode degrader dur reseau multiplexé).
Tu n'aurais pas toucher a l'autoradio?
Est ce que avec ton diag tu peut dialoguer avec le com2000 ?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (13/04/2019)
