Vieux 13/04/2019, 23h19
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
voila ce que j'ai fais depuis
-remplacement batterie
-vérification des points de masse dans l'habitacle , le moteur et le coffre(j'ai fais tout ce que j'ai trouvé)
-nettoyage des cosse sur batterie
-remplacement de l'alternateur(vu qu'il monté a 15.5V par moment)
je posterai le scan dès que j'irai voir la voiture lundi
Mais la plupart des défaut n'ont pas de description ,seulement le code avec écrit à coté "code défaut inconnu"
Peut être certain d'entre vous arriverai à trouver la correspondance
ensuite est ce que l'IBS pourrai être à l'origine de tout ça,
merci des réponses en tout cas
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
batterie à l’arrière
oui 15.8 V mais apres plusieurs démarrage la tension se met a 14.5V
mais dans le doute j'ai remplacer l'alternateur
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
