					Envoyé par helmi reguig  Couper la tige 58. Retirez le code du package, si le démarreur ne fonctionne pas: l'identification du relais dans la boîte à fusibles sous les 2 fils qui viennent en blanc très épais. ponter les deux fils pour fixer le moteur. Le capteur de température et compte-tours ne fonctionne pas. |
 re j'ai comparé ton  dump avec le mien c'est le meme merci
