30/03/2012, 10h28
Envoyé par taxi300
re je viens de reprogrammer nouveau ecu siruis32N avec le dumpAM29F200BB clearpour un twingo 1,2 sans clim sans avoir couper le fil 58 et j'ai reprogrammer une puce pour la clé resultat le voyant rouge antidem s'éteint aprés qu'on met le contact donc pas de probleme par rapport a antidemarrage mais la voiture veut pas demarrer j'ai tout verifier les relais ,continuité ,alimentation ,isolement ,pompe de gavage tous impeccable,calculateur est bien alimenté ,la bobine est bien alimenté mais elle donne rien estceque sa revient d calculateur ?
premièrement tu va voire alimentation il a deux fils jaune ou groupe blanc
plusse e plusse contacte il a le 12v oui ou non deuxièmement tu va voire
en mettent le contacte le plusse arrive a la bobine e injecter si n arrive pas contrôle le de joncteur e le relais troisièmement teste le capteur moteur avec une lampe laide si le capteur va bien
tu va teste ton ecu dans une outre voiture sa marche ou non merciiiiiiiiiiii
